Discussione: Dead band : ≤5uSec
Vecchio 19 dicembre 12, 11:48   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La dead band (banda morta) è l'ampiezza della variazione del segnale PPM che viene ignorata dal servo.
Come forse saprai (e se non lo sai lo impari ora ) il servi viene comandato da un impulso con larghezza variabile compresa fra i 1000uS e i 2000uS;
ovvero l'intera escursione dei servi è rappresentata da una variazione di 1000uS.
Se il servo ha una dead band di 5uS significa che il numero delle variazioni possibili mediante variazione continua è 200 (1000/5).
Nell'uso reale in realtà non è proprio così perché è vero che il servo non sentirà variazioni minori di 5uS ma qualora la variazione sia maggiore si posizionerà al centro alla nuova posizione non muovendosi se il segnale varia di meno di 5uS.
Se minore dead band significa maggiore precisione nel movimento, significa anche maggiore sensibilità alle variazioni e quindi un servo in continuo movimento per seguire la posizione, ovvero maggior consumo di corrente da parte del servo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
