Vecchio 18 dicembre 12, 17:18   #5 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ahpaolo Visualizza messaggio
quando si blocca si blocca. non si muove più nulla, non fa più nessun suono, devo spegnere.
spippolando un po' noto che si blocca "solo" in due situazioni
quando scelgo il modello 3, ovverso se sul modello2 mando in alto, o se sul 4 mando in basso; non arriva nemmeno a fare il bip del tasto, figuriamoci a visualizzare modell3, si blocca prima.
la seconda schermata in cui si blocca è quello di copia fra le memorie, siccome ero sul modello 2, di default visualizzava copia su modello 3 e questo gli dava fastidio, solito blocco e per rientrare nel menù dovevo riaccendere una volta senza premere i tasti, spegnere e rientrare schiacciando i tasti; ora ho cambiato modello e in quella schermata il modello3 non viene più tirato in mezzo e qui non si blocca più
ora, avendo capito cosa evitare credo il tx sia utilizzabile certo risolvere il problema mi piacerebbe.
Prova a cancellare il modello 3 se ci riesci, oppure prova a sentire gimax per un reset dei modelli...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
