Vecchio 18 dicembre 12, 17:51   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
Ciao, ho una optic 6 con tutti i canali meno il 5to (on off) occupati, il sesto canale è stato modificato per funzionare col slettore a 12 posizioni.
Anche i mixaggi sono"pieni" perchè ci ho fatto il mix dei cingoli e lo sterzo. (comando 3 canali con un solo stick)
In pratica:
ch1 cingolo sx
ch2 sterzo
ch3 cingolo dx
ch4 verricello
ch5 on off libero
ch6 suoni
(sono abbastanza sicuro di tutti i canali, ma sterzo e verricello potrebbero essere invertiti, al momento non ricordo ma non conta in questo momento.
La optic 6 la eliminerei volentieri perchè è molto limitata e troppo specifica per i mezzi volanti, forse lo farò quando passerò ai 2,4ghz.
Al momento quindi il mixaggio ad hoc non si può.
Comunque, anche con il mix, come farei a fare da off a minimo motore sincronizzato con la scheda sonora?
Bah con una turnigiaccia del cavolo e una curva a 17 punti puoi associare lo stick del gas a una posizione del servo qualunque... immagino che con lo stick al centro il motore sia al minimo (visto che poi esiste anche la retromarcia)
quindi basta una curva qualunque che sia a 0 quando lo stick è al centro e al massimo quando lo stick è tutto avanti o tutto indietro.
E' più difficile da spiegare che da fare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
