Discussione: fai seven
Vecchio 18 dicembre 12, 16:43   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Paolovortex Visualizza messaggio
Salve dopo molte prove sono giunto al conclusione che sicuramente è il regolatore di tensione delle batterie della centralina del motore in fatti se accendo l'interruttore che alimenta la centralina del mio motore il disturbo si presenta immediatamente se lo spengo cessa !! ma l'uscita di corrente del motore funziona regolare ma mi crea disturbo PERCHE'
Metti un anello di ferrite sul cavo che alimenta la radio, meglio se al cavo gli fai fare due o tre giri dentro...
Se non risolvi, fai lo stesso trattamento ai cavi dei servi che passano vicino al regolatore.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
