Vecchio 18 dicembre 12, 16:40   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ahpaolo Visualizza messaggio
I tasti funzionano tutti
entrando nel menù da radio accesa vanno, ogni tanto si blocca anche qui.
entrando dal menù radio spenta di solito si blocca prima di lasciarmi premere qualsiasi tasto,
premo i due tasti, accendo appare la prima schermata con il timer funzionante, se con i tasti di destra provo a cambiare modello, si blocca tutto compresa la visualizzazione del tempo (che però va avanti "in background"), se invece muovo quelli di sinistra di solito funziona, e spesso, ma non sempre, nelle schermate diverse da quella del cambio modello i tasti di destra tornano a funzionare senza bloccare tutto.
muovo un po' sembra andare, riprovo a cambiare modello e si riblocca tutto senza nemmeno bippare al momento del pigiare.
ho provato a resettare tutti i modelli e con un po' di pazienza spegnendo e riaccendendo n volte sono riuscito, ma il problema persiste.
si blocca spesso anche nella schermata di copia modelli, anzi ora se riaccendo pigiando i due tasti mi prorpio questa schermata e si blocca subito
Non c'è un qualche tipo di hardreset?
Occhi ai termini: quando dici blocco cosa intendi? La schermata rimane? Se insisti, a volte prosegue prima di "ribloccarsi" nuovamente?
Se per blocco intendi appunto che la schermata rimane e che addirittura insistendo, a volte (e dopo un pò), riprende per poi magari "ri-bloccarsi" nuovamente ... allora è possibile siano dei falsi contatti di un possibile connettore che porta gli interruttori di navigazione alla scheda madre ...
Verifica.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
