Originalmente inviato da Mauro53 zitto zitto stai andando avanti
Indipendentemente dal materiale delle traversine, come già osservato, direi che anche nel loro fissaggio alle centine ci va messa un po' di robustezza.
Ti volevo chiedere piuttosto se hai intenzione di chiudere con balsa tutta la parte tra le centine intorno al servo, o se la vuoi rivestire solo con oracover, perchè nel caso ti serve anche una finestrella di supporto per la pellicola che sia a livello con il profilo delle centine.
Io chiuderei tutto con balsa  |
Le longherine le ho fissate con la ciano liquida e successivamente ho passato la Titebond col pennello. Sembrano solide e stabili. Potrei mettere un listello di tiglio o betulla per stare più sicuro con le viti.
Si, effettivamente volevo chiudere con la balsa tra le centine del servo.
Sono contento sta venendo una bell'aluccia. Poi ho iniziato anche la fusoliera...
Ieri ho preso la batteria RX eneloop 2000 mAh 6V e 5 servi HS311. Infine ho ordinato il motore PH 36 -> 5.8 cmc che dovrebbero essere la giusta via di mezzo!!!
