Originalmente inviato da supersyma99 Salve, ho un Syma s107 e oggi dopo una ricarica piena l'ho provato e ho visto che ruota su se stesso  l'ho smontato pezzo per pezzo e ho provato i motori e sembra che girino alla stessa velocità, comunque credo che il problema sia nel rotore A perché quando mollo la leva del gas e le pale si fermano si sente (visto che quella con il bilanciere si ferma per ultima) un rumore di ingranaggi sgranati ma a quanto pare la corona non è sgranata. Vi prego ditemi a cosa è dovuto questo malfunzionamento.   |
Ciao,hai controlato le pale superiori?la testa dove è presente la flybar e le 2 pale superiori sono fissate all'albero principale con una vitina a stella,controlla che faccia presa al suddetto albero se dovesse girare a vuoto sarebbe normale che gira su se stesso visto che il controrotore girerebbe più veloce
