Vecchio 17 dicembre 12, 16:40   #1 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Eccessivi gradi ciclici... possono far piroettare l'elicottero?
Ciao a tutti...
Stamane sono riuscito a fare un primo test del nuovo sistema FBL....
In volato andava che era una favola ( certo necessita di qualche ritoccatina ) ma le premesse sono buone.... ma.....
Dopo aver preso confidenza con il nuovo sistema, mi accingo a fare qualche manovra di leggero acro, e anche qui.... nessun problema.... il problema e sorto quando decisi
di fare un loop molto stretto..... con il seguente movimento degli stick...
Tutto cabra e tutto passo negativo.... i seguenti gradi erano rispettivamente cabra 9° e passo negativo 12°
Nelle prove di pitch pump la coda era fantastica! non si scostava per niente.... ma quando feci questa manovra.... l'elicottero, quando si mise a 90° con la coda rivolta verso il suolo, ha iniziato a girare nel suo asse come una trottola in senso orario e in maniera confusa per via della manovra!! ( come se si fosse rotto il rotore di coda! )
Una cosa cosi... non mi era mai capitata con la FlyBar ( avevo passo collettivo 12° e ciclico 6.5° ), rimasi di sasso, salvai l'elicottero, e continuai con il volo.... feci altre manovre di loop, e tutto ok, ma volevo capire che fosse successo e ripetei la manovra.... e... ancora lo stesso giochino!
Anche questa volta... l'elicottero lo salvai, da crasch certo, anche perchè non ci capivo na mazza di come si era messo e come continuava la sua piroetta!!
Sono tutti test che faccio per capire cosa, come e perchè.....
L'impostazione del set up era quello pre impostato dal programma....
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
