Molto bello anche il tuo MiMi, mi piace molto la fusoliera. Mi spieghi come e' collegato il piano di coda? La squadretta la vedo in alto mentre io l'ho fatta in basso.... come mai questa scelta?
Ciao Lambda. Non parlo una parola di inglese e balbetto col PC comunque proverò a ringraziare Frans.
La squadretta della parte mobile dello stabilizzatore la vedi anche sull'estradosso perchè, avendone lo spazio, ho preferito usare i comandi doppi (tira/tira senza la molletta che credo in gergo si dica pull pull).
Riguardo al baricentro io lo ho messo a 7 cm dal bordo di entrata come da progetto mettendo in modo accorto l'impianto radio. Ad esempio il mio BEC è sotto l'ala, dietro ai servi. E mi sembra che il centraggio sia decisamente agonistico perchè il modello è molto sensibile ai colpi d'aria e, dopo una picchiata volontaria decisa, si riprende, ma molto lentamente.
Ma quanto mi diverto col modello sempre li vicino, oggi ho provato in collina e........
__________________ buon vento a tutti |
