Originalmente inviato da nerowoss è un'ala alta o bassa? se è un'ala alta il baricentro si troverà al di sotto dell'ala, mentre se è un'ala bassa il baricentro si troverà probabilmente al di sopra dell'ala, quindi devi bilanciarlo con modello sottosopra, in genere se non è troppo grande le dita vanno bene senza le matite, danno un po' di attrito senza scivolare, magari ci metti due pezzetti di velcro sui punti del CG così che puoi sentirli al tatto, scusami ma non conosco questo modello, spero di esserti stato utile anche se non sono un aeromodellista esperto,  |
ma ne sei sicuro ?
in ogni caso le dita o matite si pongono sotto all'ala, il "trucco" di girarlo sottosopra serve solo ad avere una sorta di effetto pendolo che rende il punto di appoggio piu' stabile... ma non cambia nulla ai fini della verifica.
Ps lo staudacher e un modello ad ala bassa
