Vecchio 16 dicembre 12, 17:26   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
innanzitutto sai dove e' il CG di questo aereo?
se si le matite vanno bene, e vanno nel punto esatto dove e' il CG
ma ovviamente per stabilire il CG occorre che il motore sia montato..
inoltre il castello motore non credo che si possa montare piu avanti o piu indietro, al massimo e' il motore che puo' essere posizionato piu in avanti o indietro, ma non tanto per il bilanciamento, ma per avre il disco dell'elica non eccessivamente distante dalla naca motore, o peggio ancora all'interno... (cosi non ci puoi montare nemmeno piu l'elica)
se poi hai un cassetto portamotore, che va posizionato scorrendo all'interno dell'ordinata parafiamma, vale lo stesso discorso di posizionare il motore in modo che il disco elica esca di qualche mm dalla naca..
ma dove hai trovato questa "nozione"?
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 16 dicembre 12 alle ore 17:30
gattodistrada non รจ collegato
