| "Curare" le lipo
Da qualche giorno, ho un problema con la mia lipo 2s FullPower di 4A.Con il mio caricabatterie,(miniequilibrium V2) impostato ad 1C ci impiegavo circa 90 min. per caricarla completamente fino ai canonici 8,40V.Adesso ci impiega ben 480 min!
Infatti una volta raggiunta la carica di 8V, la corrente scende fino ad 100 mAh e bilancia in un modo strano le celle.Prima le fa arrivare fino a 4,21V e poi le abbassa con valori alterni fino a 3,62V.Questo per entrambe le celle in modo alterno, comunque rimanendo con il voltaggio nei limiti di carica.L' ultima ricarica è terminata comunque con le celle bilanciate sui 4,21V, questo a leggere sempre i valori del cb.
C'è forse qualche falso contatto sui 3 fili del bilanciamento?Certe volte mi dava errore, riattaccavo il tutto e funzionava correttamente.L' attacco che è una spina Deans fu saldato nuovamente per via di queste anomalie.Per un pò non avevo problemi, adesso c'è questa eccessiva lentezza nel caricamento.
Cosa ne pensate?
Ultima modifica di buggy : 16 dicembre 12 alle ore 16:01 |
