verniciare il riva aquarama.
cara Francesca, io sono Roberto, sono nuovo del forum e spero di non fare una fesseria intervenendo. Anch'io come voi sto costruendo il riva aquarama di hachette e vederlo crescere sotto le mie mani mi sembra un sogno. io ho montato il fasciame in un solo strato di mogano in listelli di mm 8 x 2 x 1000 comprati a parte. per quanto riguarda la verniciatura, ho dato due mani di resina epossidica 10 10 di cecchi diluita al 30% con expory tynner come da tabella, per impermeabilizzara l'esterno. dopo aver brasivato la seconda mano ho colorato con del mordente ad acqua per rendere leggermente piu rosso il mogano che in realtà sembra,come colore quasi tek, dopodichè ho dato una mano di vernice, che nell'ambiente nautico chiamiamo coppale. la vernice, di difficile reperibilità e costo elevato è quella che usavano per verniciare i veri riva e cioè la epifan vernice belga, molto corposa da usare ben diluita le prime mani e successivamente diminuire le proporzioni del diluente, data rigorosamente a pennello sopra una superficie esente da polveri incrociando le pennellate. Ricordarsi comunque sempre di stendere la vernice con pennellate che vanno nel senzo della venatura del legno e tirarla in senzo verticale, (incrociando), con pennello quasi asciutto per eliminare eventuali colature antiestetiche. Per quanto riguarda le stuccature da fare sulle fessure se non sono molto grandi, basta mettere un pò di vinavil sulla fessura, toglire l'eccedenza, e abrasivare subito con carta di grana non superiore alla 100. saluti a tutti Syrtaki.
