Originalmente inviato da oliver caio a tutti ,
come da titolo vorrei avere un vostro consiglio per l scelta di motore(watt giri ecc ) regolatore batteria ed elica per un ventus da 4.5 m con pinna retrattile .
Grazie Oliver | sul mio ventus uso un hyperon con 5 celle e circa 50A con una 13/6. considera quindi che ho circa 800 900 w e in pendio salgo con 30 gradi di rampa. io credo stai intorno a ques te potenze vai bene. il mio di ventus pesa circa 7 kg..facci sapere sara una bella esperienza!
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
Ultima modifica di FRA73 : 16 dicembre 12 alle ore 14:38 |
