Vecchio 16 dicembre 12, 12:27   #11966 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Originalmente inviato da IWANTFLY Visualizza messaggio
ragazzi...una domanda...premetto che ho il regolatore clone (Hobbyking YEP 80A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller) e il motore clone (Turnigy 3025-850kv 1300w Helicopter Motor),
ho fatto la programmazione con la card come avete descritto, solo che ieri passando in idle up, la curva del passo cambia, cioè ho sia positivo che negativo, mentre i giri del motore rimangono sempre uguali....da cosa puo dipendere?...perchè non cambia?
ho in normal 0-70,70,70,70 e in idle up 90,90,90,90,90.
potrebbe dipendere da qualche impostazione sul regolatore?
ho avuto lo stesso problema tuo, usando il governor devi avere tutta la curva del motore uguale, nel tuo caso devi togliere lo 0 e mettere 70, in questo modo il governor farà i calcoli giusti, per la partenza non avendo lo 0 iniziale o parti in hold oppure crei una curva. con tutti i valori a zero.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
