Originalmente inviato da -c3po- so a cosa serve un diodo,
intendevo a cosa serve sll'mcpx 2s se non ad abbassare la tensione di alimentazione della 3 in 1. |
Servirà come sicurezza, a prevenire eventuali problemi. Il diodo si usa come sicurezza ad esempio in caso di corto. In questo caso il fattore resistenza interna gioca a suo favore, ma se devi portare la tensione da 5v ad una più bassa (4,5v ad esempio) quel che si deve utilizzare è una resistenza.
