Vecchio 15 dicembre 12, 11:52   #11 (permalink)  Top
carcan
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Allora!!!! ho portato a massa senza nessun ponticello e il motore gira!!!
quindi ricapitolando se vuoi attivare un ingresso logico della tua scheda devi portarlo a 0 !!!!! ricordatelo quando userai la breackout board altrimenti non va un cacchio !!!!
Anzi prima di collegare il tutto usa la tua bb con un sw per testare la parallela e controlla con un tester le uscite in modo da capire bene come funziona. poi attaccherai un driver (con motore) e sempre con il sw di test parallela proverai a stimolare il driver con il pc.
Se metti tutto assieme adesso mach3 pc parallela bb e driver ci farai impazzire !!!!
carcan non รจ collegato   Rispondi citando
