Originalmente inviato da E-Revo01 Per ora e penso per un bel pò viaggerò a 4s. Ho il castle link ma quei parametri gli ho lasciati di default con punch a 0% e il timing su normal a 10. Dovrei modificare qualcosa? |
Potresti provare i timing a 5 ha un pelo di allungo in meno ma scalda meno ma forse a 4s ti serve quell'allungo comunque prova e se ti soddisfa lasciali a 5, il punc a zero nel caso del mamba significa massima potenza prova a metterlo al 50% se poi non ti soddisfa puoi andare a diminuire provando a step di 10, se a 50 ti sembra che ancora sia esplosivo e vuoi abbassarlo tanto meglio darai un po di sollievo alla meccanica, io a 6 s lo tenevo all'80% con frizione morbida .
Originalmente inviato da zaz80 Le mie sono le nimh in dotazione come caricabatterie ho un ultramat 10 |
allora ok scusa ma stavamo discutendo sullo storaggio delle lipo e volevo scongiurare il peggio, comunque lascia il picco impostato di fabbrica che sicuramente non sarà messo a casaccio se poi reperisci info migliori lo vai a modificare comunque è il valore che determina il finecarica .
