Originalmente inviato da rugrug devi impostarle via radio, ma alla fine negli elicotteri serve soprattutto che si fermi il motore (anche se non specialmente per ragioni di sicurezza), e allora smette di volare e viene giù
negli aerei può invece essere importante che oltre a fermarsi il motore non vada lontano ... |
Da radio dici? Perchè sulla AR8000 la scelta del tipo di failsafe avviene in fase di binding a seconda del timing con cui togli il bind plug. Lo Smartsafe imposta il gas secondo la posizione dello stick, mentre poi è possibile scegliere se impostare i servi nell'ultima posizione che hanno assunto quando viene a mancare il segnale oppure nella posizione che avevano in fase di binding....
