Vecchio 14 dicembre 12, 15:44   #7 (permalink)  Top
lamarotante
L'avatar di lamarotante
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Questa versione del Solo Pro è già stata presentata tempo fa nel thread del Solo Pro V1/V2 di cui rappresenta l'evoluzione.
Ho deciso di dedicargli un thread specifico perché sono state pubblicate le prime recensioni di esemplari di produzione con riscontri positivi, e ciò potrà determinare la sua diffusione sul mercato sia straniero che italiano.
Uno dei primi video apparsi:
L'utente SoloPro di rcgroups, la cui autorevolezza è rinomata per aver scritto e manutenuto la splendida FAQ che rappresenta la bibbia sul Solo Pro (a cui tutti i possessori dovrebbero dare una lettura), ha testato il modello ricavandone le seguenti impressioni:
Pro:
- Tenuta della coda molto precisa, non richiede quasi trim durante il volo, e non ruota in senso antiorario in occasione dei colpi di stick sul throttle
- Decolli e gli atterraggi sono un gioco da ragazzi, anche se non c'è il mix sul comando aileron
- Silenzioso, con rumorosità una via di mezzo tra il GW9958 e il Solo Pro V2
- Assetto con pesantezza di coda meno pronunciato del Bravo SX, non vi sono oscillazioni
- Risposta di controllo fluida, e molto stabile in hovering
- È di gradevole aspetto
- La flybar fisicamente non può colpire la canopy o il trave di coda
- Pattini più robusti, look molto realistico
- Piatto oscillante migliorato e feathering shaft con dampers
Contro:
- Il controllo di qualità potrebbe essere migliore, l'ingranaggio principale e l'ingranaggio dei servi presentano imperfezioni (si spera non presenti nelle altre unità)
- La curva del gas è un po' anomala, sta in hovering al 30% invece che al 50%
- la corsa dei servo è limitata elettronicamente, e non è possibile regolare gli EPA dalla TX, risposta ai comandi meno aggressiva rispetto al Bravo SX / Solo Pro V
- Le piroette sono migliori di quelli della serie V, ma meno "fisse sul posto" rispetto al Bravo SX
Come possessore di questo elicotterino posso dire che i "PRO" descritti sono corretti.
L'eli è molto fluido, stabile in hovering e molto pronto in risposta ai comandi.
All'esterno in assenza di vento ci si diverte molto.
Per quanto riguarda i "CONTRO" non posso giudicare sugli altri commenti ma sul primo devo dire che è corretto per quanto riguarda la qualità.
Non tanto per la corona che anche se un pò storta non fa molta differenza, quanto per il motore di coda che scalda in maniera spaventosa.
In alcuni casi, oppure se si usa l'eli senza raffreddare bene i motori fra un volo e l'altro probabilmente deve essere sostituito con frequenza.
Per il resto un buon elicottero anche esteticamente.
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
