Vecchio 14 dicembre 12, 14:51   #8 (permalink)  Top
fast86
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Ti consiglio di prendere il G60 500kv almeno riesci a strappare qualche giro in più a parità di batteria (costo quasi uguale per tutti e 3 i motori).....leggendo tra i vari commenti una batteria 5s dovrebbe andare bene ma io se volessi stare sul sicuro prenderei una 6s, con quella l'aereo dovrebbe andare più che bene per fare l'acrobazia ...supponendo di usare le zippy la differenza di prezzo tra le 5s e le 6s è bassa,al massimo 10€ quindi io ti consiglierei questa ZIPPY Flightmax 3000mAh 6S1P 20C (DE Warehouse) (qualunque batteria scelga, cercala prima sul magazzino tedesco che almeno non paghi la dogana)...come elica, riporto quella che leggo dalle recensioni, consigliano una 14x7 o 13x8...forse la 13x8 va più che bene (meglio un elica APC, che è molto robusta che non trovi su hobbyking ma in qualsiasi negozio di modellismo) altrimenti Master Airscrew S-2 (Scimitar) propeller 13x8 o simile.....Però a questo punto il regolatore deve essere da 70/80A altrimenti quello da 65A si surriscalda parecchio.....Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
Per lo scoppio il fustino da 5 litri costa 10-12€ più l'olio da 1 litro ~ 6€.....per il serbatorio io ti dico una cosa...io ho un motore classe 90 (15cc) con un serbatoio da 400cc, quando volo per 5-6 minuti e atterro consumo si e no poco più
della metà quindi in teoria penso che potrei arrivare a 10 minuti scarsi.....se tu comprassi un motore classe 60 con un serbatoio da 250-300cc 5 minuti di volo dovresti farli tranquillamente....
Ti faccio una domanda...siccome hai detto che sei nuovo del "settore", hai qualcuno con esperienza che ti possa seguire? Hai mai volato prima d'ora?
si ho iniziato completamente "da solo" in pratica mi sono costruito da solo un modello (a.a. circa 84 cm costruito in materiale da recupero(cartone..) ed ho iniziato da solo !... poi mi sono fatto osservare da un esperto,e la sua impressione è stata:cito le sue parole: conosci + del 70 % quindi puoi tranquillamente continuare da solo... ecc oil modello appena descritto l'ho motorizzato elettrico con un 28-26 1200 kw-3s e ESC 25A. e vola benissimo!... ovviamente prima di affrontare tutto ciò ho praticato molto tempo al simulatore con il computer (real flight basic e phoenix 3,0...) riguardo al volo mi son sempre trovato bene.... ora ho iniziato un altro aereo di cui avevo descritto le dimensioni a.a 1,40 ecc. solo che non avendo mai costruito uno simile prima d'ora volevo consigli in merito alla motorizzazione... non sò se optare per loscoppio o l'elettrico, forse sceglierò lo scoppio. boh! vedremo....
fast86 non è collegato   Rispondi citando
