Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 13 dicembre 12, 19:16   #2451 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
si uso il 250 per solo volato.. non ho grossi problemi a tenerlo e a fare quello per cui mi sento sicuro.
non lo so se c'è qualcosa che non va.. ho solo questo come termine di paragone, l'eli è di scatola non ho cambiato nulla.. solo provato le pale coi pesetti.
le pale le stringo e poi rilascio fin quando non sono perfettamente libere.
d/r 100% se lo abbasso è peggio perchè oltre a non stare mai fermo mi tocca slevettare come un matto per riprenderlo.
lo spindle è dritto, l'eli lo tengo ma è troppo impegnativo.. il 250 in confronto è una passeggiata.
il tracking non lo regoli ma non pare sia sregolato.
proverò a mettere i gommini del canopy al piatto e cambiare coda con quella dell'mcpx.. questo posso farlo se decido ributtarmi in questa odissea.
i 2 gommini alle manine? di scatola non ci sono? vanno aggiunti?
Volando il 250 , io credo che con un poco di esercizio e il Nano a posto non devi avere problemi .
Devi considerare che il Nano , avendo i servi lineari, ha un comando diretto e veloce ma se non hai tu la possibilità di avere comandi ( per correggerlo ) veloci ( travel adjust aumentati )e con un movimento dello stick non troppo ampio ( expo negativi ) si arriva tardi a correggerlo quando ormai è troppo tardi ..
Io ti consiglio di mettere 5 gommini canopy ( in totale ): vicino alle manine e i tre gommini canopy vicino al piatto ( e , ovviamente levare gli originali )
Le pale le puoi tenere più lente e lo spindle più lento .
Sicuramente la coda lunga lo rende " pantofolaio " ed è impossibile che non ti ci abitui avendo una curva motore del thr 75 .
Partendo , nel tuo caso , da D/R 100 cerca di rendere il modello molto reattivo per poterlo usare in spazi piccoli : i travel adjust di aile e di elev portali a valori ben superiori ( ovviamente tutti i 4 ) del 100% ( in particolare di aile ) ;
Parti da expo inh e cerca , appena puoi , di andare in negativo : più il modello e ' reattivo più e ' facile controllarlo e riprenderlo in piccoli spazii
Se hai dubbi chiedi pure in Pm.
Ciao , Eduardo
Ps : poi appena puoi , se lo vuoi più diretto , torni ad una coda std ed ad un flappeggio " normale "
edubu non è collegato   Rispondi citando
