Vecchio 12 dicembre 12, 23:22   #9 (permalink)  Top
veleno23
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
La risposta è si.
Affinché il rotore non abbia vibrazioni quando ruota, è necessario che le pale abbiano lo stesso identico peso.
E allora la domanda sorge spontanea:
il bilancino mi da la garanzia di rendere le pale dello stesso peso?
Risposta: dipende da come si usa.
Con due pale di diverso peso ma stessa distanza del baricentro dal foro di fissaggio, tu puoi ottenere l'orizzontalità del bilancino aggiungendo nastro in qualunque punto della pala più leggera.
Ma se il nastro lo applichi alla radice ne avrai bisogno di una quantità maggiore rispetto al caso in cui tu lo applichi all'estremità della pala.
In entrambi i casi otterrai l'orizzontalità della bilancia, ma non lo stesso peso ovviamente, visto che in un caso metti più nastro ed in un altro ne metti meno.
Quindi nel primo caso avrai reso la pala leggera, più pesante dell'altra, mentre nel secondo caso non avrai messo peso a sufficienza per uguagliare il peso.
Quindi l'unico modo per garantire che all'orizzontalità del bilancino corrisponda uguaglianza di peso e quello di aggiungere il nastro sul baricentro della pala più leggera
Io faccio così.
Per prima cosa, mi sono costruito il marcatore della linea di baricentro.
Non è altro che una lama di cutter incollata su una base di legno.
La prima operazione è quella di marcare le linee di baricentro.
Si mette la pala in equilibrio sul filo della lama. Quando l'equilibrio è raggiunto, premo la pala contro la lama fino a segnarla.
Poi ripeto con l'altra e confronto se i baricentri si trovano alla stessa distanza dal foro della radice.
Se sono identici passo al bilancino ed uso la marcatura precedentemente effettuata per aggiungere la giusta quantità di nastro sul baricentro della pala più leggera.
Se i baricentri sono a distanze diverse, controllo prima col bilancino qual'è la pala più leggera.
Poi su questa aggiungo nastro alla radice o all'estremità (a seconda dei casi) fino a quando sposto il baricentro nello stesso punto dell'altra pala.
Ora che i baricentri sono alla stessa distanza dal foro, rimetto le pale ne bilancino e agisco come ne primo caso.
Spero sia chiaro
Grazie ottima spiegazione, e come materiali bilancino e nastro cosa consigli/consigliate? Non vorrei prendere una ciofeca
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
