Vecchio 12 dicembre 12, 23:41   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
perchè mi sono limitato a livellare le pale come da foto... infatti il dubbio l'avevo su dove mettere il nastro...
va messo dove c'è il baricentro?
La risposta è si.
Affinché il rotore non abbia vibrazioni quando ruota, è necessario che le pale abbiano lo stesso identico peso.
E allora la domanda sorge spontanea:
il bilancino mi da la garanzia di rendere le pale dello stesso peso?
Risposta: dipende da come si usa.
Con due pale di diverso peso ma stessa distanza del baricentro dal foro di fissaggio, tu puoi ottenere l'orizzontalità del bilancino aggiungendo nastro in qualunque punto della pala più leggera.
Ma se il nastro lo applichi alla radice ne avrai bisogno di una quantità maggiore rispetto al caso in cui tu lo applichi all'estremità della pala.
In entrambi i casi otterrai l'orizzontalità della bilancia, ma non lo stesso peso ovviamente, visto che in un caso metti più nastro ed in un altro ne metti meno.
Quindi nel primo caso avrai reso la pala leggera, più pesante dell'altra, mentre nel secondo caso non avrai messo peso a sufficienza per uguagliare il peso.
Quindi l'unico modo per garantire che all'orizzontalità del bilancino corrisponda uguaglianza di peso e quello di aggiungere il nastro sul baricentro della pala più leggera
liftbag non è collegato   Rispondi citando
