Ciao, dunque fammi capire, hai AVCS sia su up che su down? Ti dico un po' di cose così come mi vengono. Normalmente una delle due posizioni la tengo su Normal, per poter fare lo 0 meccanico della coda (squadretta a 90°, spostamento del servo lungo la trave di coda finché l'eli non sta fermo in hovering e poi regolazione Limits in AVCS). Poi, conoscendo il 250 e quel giroscopio, direi che sei messo bene quando in AVCS riesci a stare tra 20 e 25%. Mettici un po' di pazienza e in bocca al lupo
ps. Ovviamente non userai mai il giro in Normal ma comunque non immagino motivi per cui potresti avere due valori diversi (e entrambi funzionanti) in AVCS col gp750.
