Originalmente inviato da sescot che sarò fuori tracking...
Eh, ma piove, non si può volare, e giu di seghe mentali... :-)
ma se il modello non è in bolla ma picchiato sul banco, cioè l'albero inclinato guardandolo di lato, misurando davanti non dovrebbe cambiare nulla, o sbaglio?
Comunque, vale sempre il detto: volare di più e pensare di meno, ho capito... ;-) |
quoto!
la cosa capita anche a me, ma conoscendomi, sicuramente non ci sarà rigore nelle varie manovre di livellamento, l'eli è elastico, e spostando il rotore magari qualcosa cede o si muove, qualche gioco si recupera etc etc.
per migliorare la precisione, mi avvalgo, in particolare sui Compass, di tre bulloni molto lunghi M3, uno avvitato nell'hub, e gli altri due "calamitati" sui bulloni delle pale: traguardandoli, mi accerto di avere passo zero sulle due direzioni (traversa e longitudinale), e questo posso farlo INDIPENDENTEMENTE dalla bolla. quindi, messo a zero il piatto col livellapiatto, regolati i links in questo modo, ho la certezza dello zero su tutti i fronti e tutti gli angoli (e quindi del tracking).
a questo punto, per settare max pitch e max cyclic, mi metto a zero con lo stick, spessoro l'eli finchè il mio pendolo segna davvero zero nelle due posizioni (se avessi quello digitale, setterei lo 0° a questo punto...), e faccio le impostazioni, da una parte sola: non c'è ricetta medica per il max pitc a 12° o 12,145987°... eppoi nn sono farmacista!
in genere, al campo il tracking è sempre perfetto. se non lo fosse, è perchè non ho messo il piatto davvero a zero col livellapiatto, ma l'ho fatto ad occhio...
