Vecchio 12 dicembre 12, 08:40   #622 (permalink)  Top
moonwalkerfj
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
1. ci sono delle accortezze particolari per collegare i cavi alle squadrette dei piani di coda?
Io faccio la gassa sul piano di coda, in fusoliera faccio passare il cavo dentro il buco della squadretta poi lo infilo dall'alto dentro il buco della vite che fissa la squadretta, lo faccio passare oltre il mille righe, lo regolo ed innesto la squadretta sul servo, metto la vite, se sono soddisfatto della regolazione blocco con un goccio di ciano sul foro della squadretta.
E passiamo alla seconda domanda:
2. setup:
Solo due fasi, lancio con direzionale 2 mm a destra e cabra, andranno poi regolati sul campo facendole prove.
I mix in questo caso sono sufficenti
Simone
moonwalkerfj non รจ collegato   Rispondi citando
