Discussione: Avviamento Os Max 15
Vecchio 11 dicembre 12, 23:03   #1 (permalink)  Top
roberto2165
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: trieste
Ciao, provo a dire la mia;
Spillo max 2,5 giri, spillo minimo a gas tutto aperto deve affacciarsi a 1, 5 mm circa dall'estremità del tubo diffusore che sta contrapposto ed in linea con lo spillo max.
Per cominciare livello del carburante nel serbatoio alla stessa quota del carburatore o appena un po' più sopra.
Apri tutto gas, tappa col dito l'aspirazione e gira l'elica fino a che la mix non arriva al carburatore più due giri; non preoccuparti se rifluisce, quando si accende risucchia subito. Il serbatoio è collegato giusto con la presa di pressione allo scarico?
A questo punto il mot. dovrebbe esstere sufficentemente innescato. Tutti i motori devono partire sempre da un po' ongolfati.
Porta il gas fino ad aprire una fessura di 1,5 x 3-4 mm: dovrebbe corrispondere ad un minimo sull'allegrotto.
Corrente in candela ed accendi. Se parte e si spegne dopo 10-20 secondi apri vite min di 1/4 di giro, reinnesca e via; se resta in moto ma sborbotta chiudi dello stesso. Se resta in moto raccontaci per il prossimo capitolo.
Buon tutto,
Roberto
roberto2165 non è collegato   Rispondi citando
