Discussione: flybarless align 3g
Vecchio 11 dicembre 12, 19:23   #5 (permalink)  Top
neviojay
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
beh intanto comincia col piatto.. poi se tutto ok procediamo con la coda
ps: prima ho dimenticato una cosa non da poco.
quando hai finito di settare il tutto, che il giroscopio si riavvia, mantenendo lo stick del gas a centro, devi settare il passo delle pale a 0° precisi, meccanicamente e non con la curva del passo.
Poi procedi a settare il punto massimo della curva con 10/11° di collettivo e -10/11° col punto minimo.
Io personalmente quando setto il passo massimo e minimo, e mi tocca intervenire sulla curva del gas, ripeto la procedura, così che il sistema stesso "memorizzi" le nuove posizioni massime e minime relative ad alettoni, elevatore e collettivo, in modo tale che il giroscopio stesso non vada oltre quanto hai impostato sia in negativo che positivo.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
