Discussione: flybarless align 3g
Vecchio 11 dicembre 12, 08:59   #2 (permalink)  Top
neviojay
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da annibal Visualizza messaggio
ciao ragazzi ho appena aggiornato il trex 500 con sistema flybarless dfc e align 3g potreste darmi una mano nel settaggio ve ne sarei molto grato
ciao intanto se non l'hai fatto, aggiorna il firmware alla versione 3.
Poi procedi in questo modo:
1) verifica che i movimenti dei servi siano corretti, viceversa intervieni sui REV della radio. Tieni la miscelazione del piatto a 120°.
2) azzera EPA, DR=100, EXPO = 0, curva del PASSO di default radio.
3) accendi la radio e posiziona lo stick del gas al 50% (ricorda di staccare almeno 2 cavi del motore)
4) posiziona i due trimmer della centralina a ore 12° e tenendo premuto il pulsante collega la batteria.
5) il sistema si inizializza, i led iniziano a scorrere e si posiziona e alla fine rimane verde (il primo): a questo punto hai impostato la posizione neutra del sistema. Mantieni lo stick del gas al centro.
6) premi il pulsante e passa al secondo programma (led in posizione 2): muovi lo stick dell'elevatore lentamente verso il massimo e riposizionalo al centro. hai impostato il limite dell'elevatore.
7) premi il pulsante e passa al 3° programma: qui imposti la correzione della centralina per il canale elevatore. Ora alza la coda dell'elicottero con le mani (come se dessi "picchia") il piatto dovrebbe muoversi in direzione "cabra" e non seguire il movimento del muso dell'ely, cioè si inclina all'opposto. Se è così passa al punto successivo.Se non è così, muovi lo stick dell'elevatore finchè il LED non cambia colore (se era verde diventa rosso e viceversa). Fatto questo, alza di nuovo la coda dell'eli e vedrai che corregge come dovuto
8) premi il pulsante e passa al 4° programma (led in posizione 4). come per il punto 6, qui imposti il limite dell'alettone. quindi sempre con gas al centro, muovi lentamente l'alettone verso DX e riposizionalo al centro.
9) premi il pulsante e passa al 5° programma (led in posizione 5). come da punto 7 imposti la direzione di correzione degli alettoni. quindi alza l'elicottero da un lato (es. SX), il piatto ciclico deve esser corretto in direzione opposta (quindi verso DX). se non è così muovi lo stick dell'alettone fino a ricambiare il colore del led come in precedenza.
10) premi di nuovo il pulsante: la centralina si reinizializza e senza toccare nulla vedrai che il piatto andrà su e giù 3 volte.
hai appena settato il 3G.
per la coda, il setup è identico al gyro GP780, se hai bisogno chiedi pure.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
