Originalmente inviato da ROBUZZO Ciao a tutti,
Il mio Castor ha l'antenna della ricevente in 40 MHz, che corre esternamente lungo il trave di coda in carbonio, con l'accortezza di avere gli ultimi 25 cm del filo lasciati a penzoloni.
Non so dire se e` un caso, ma per ora nessun problema.
Roberto |
Non è un caso, con il carbonio si fà così perchè scherma tutti i segnali non solo il 2.4. Il problema del 2.4 abbinato al carbonio è che le antenne rx sono così corte che a volte difficilmente escono dalla fusoliera.
Piuttosto avete visto i nuovi moduli e rx orange in 433 Mhz che vende HK?
Mi domandavo il perchè di questo cambio di frequenza, ed altra cosa interessante la possibilità di cambiare la potenza in uscita adeguandola alle normative o Americane o Europee. Mi immagino una perdita di controllo ed un successivo aumento di potenza per rientrare, un pò come alzare la voce quando non ti sentono. Chissa?
Claudio
