10 dicembre 12, 21:34
#20 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
Originalmente inviato da moonwalkerfj Suppongo tu abbia fermato il quarzo con del nastro, io se ricordo bene piegavo i piedini del quarzo in modo che lo stesso restasse basso e attaccato al corpo rx. Ilproblema delle antenne fm è proprio che se toccano il carbonio sono dolori. Dove l'antennna esce dalla fusoliera incastra un gommino di quelli tondi per i servi, fai passare l'antenna nel gommino, fissa l'antenna in più punti lungo la fusoliera, devi prendere un pezzo di nastro adesivo lungo 2,5cm, attaccane un estremità a 1cm a sinistra del punto in cui vuoi che scorra l'antenna e fallo aderire per 1 cm, il nastro sarà perpendicolare rispetto all'asse della fusoliera, poggia l'antenna parallela alla fusoliera sul nastro a 5mm dalla fusoliera, fai tornare il nastro verso la fusoliera inglobando l'antenna ed incollando tra loro le due facce adesive, fai aderire l'eccedenza alla fusoliera, hai creato una T di supportoper l'antenna che la tiene distanziata salla fusoliera, fanne una ogni 15/15cm e lascia gli ultimi 10cm di antenna a penzoloni.
Spero sia chiaro.
Simone | Mah..ho un po di dubbi!ho un modello full carbon e l'antenna l'ho fissata alla deriva con del nastro(quindi tocca il carbonio)gommino in fusoliera e...zero problemi!poi non so se cambia da ricevente o dal segnale in 35 o in 40....
