Originalmente inviato da cilius82 Ciao a tutti dovrei comprare delle batterie e non so se prendere life o lipo.
Dovrebbero andare su una ricevente 3 canali ed alimentare 2 servi da 4 - 4,8V, uno di questi regge benissimo fino al 6V. Il terzo canale sarà per una striscia di led.
So che le life vanno a 6,6V (cariche a 7,5) e le lipo a 7,4(cariche 8,4).
Il mio dubbio è se il voltaggio della batteria viene suddiviso per ogni servo e se fosse così sarebbe meglio la lipo perchè dò un 4,2 ad ogni servo o se invece rimane fisso per ognuno ed in questo caso anche la life andrebbe un pò fuori range dando 7,5 per ogni servo.
La logica mi dice che sia 4V + 4V ma non si sa mai, prima di fare cappellate |
Sei un po' in confusione!! Leggiti qualche post in rilevo!!
Comunque se colleghi una lipo o life alla ricevente, verrà alimentata per il voltaggio totale del pacco batterie. Quindi ne la lipo ne la life va bene....
Se vuoi usare lipo o life dovrai procurarti un BEC che ti abbassi la tensione
