Vecchio 10 dicembre 12, 21:45   #2 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da cilius82 Visualizza messaggio
Ciao a tutti dovrei comprare delle batterie e non so se prendere life o lipo.
Dovrebbero andare su una ricevente 3 canali ed alimentare 2 servi da 4 - 4,8V, uno di questi regge benissimo fino al 6V. Il terzo canale sarà per una striscia di led.
So che le life vanno a 6,6V (cariche a 7,5) e le lipo a 7,4(cariche 8,4).
Il mio dubbio è se il voltaggio della batteria viene suddiviso per ogni servo e se fosse così sarebbe meglio la lipo perchè dò un 4,2 ad ogni servo o se invece rimane fisso per ognuno ed in questo caso anche la life andrebbe un pò fuori range dando 7,5 per ogni servo.
La logica mi dice che sia 4V + 4V ma non si sa mai, prima di fare cappellate
La logica ti dice male.... molto male....
La tensione delle batterie non si somma ne si divide per i servi.
Devi controllare la tua ricevente che tensione supporta, e di conseguenza i servi.
Le batterie che potrai montare dovranno essere della tensione adeguata alla più bassa supportata dal tuo sistema, per esempio, se hai un servo che regge 7.4V e una ricevente che regge solo 6V, dovrai montare una batteria che eroghi al MASSIMo 6V a completa carica.
Se hai dubbi chiedi ancora.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
