Vecchio 27 ottobre 06, 21:32   #2 (permalink)  Top
davide.pasq
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da Dragone81
quello che faccio fatica a capire è se devo tenere il motore sempre al massimo oppure posso giocare anche con i giri di questo.
La mia unica esperienza è con il simulatore afpd, i giri in questo caso sono sempre al massimo, dici che è realistico oppure non centra proprio nulla?????
diciamo che è un po a tua scelta, ma penso che tenere sempre il motore al massimo come su afpd non sia molto salutare... anche perchè a passo zero il motore va fuorigiri, e i cusinetti non gradiranno molto. quindi da questo punto di vista è molto meglio utilizzare il metodo dei giri costanti, che ho nell'idle up 2: al massimo (avanti o indietro) ho 14A con circa 8100 giri circa, e a metà (passo neutro) ho sempre gli stessi giri con un assorbimento irrisorio.
invece, come hai potuto evincere dal mio post precedente, con l'idle up 1 il passo si muove ma poco e diciamo che poco dopo metà stick è già al massimo (in avanti o dietro) e ho il motore progressivo
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
