Vecchio 10 dicembre 12, 14:52   #7 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Certamente: la sensibilità del gyro di coda si regola come per i gyro tradizionali.
No so che sistema FBL tu abbia. Devi recuperare le istruzioni e verificare se le correzioni che hai fatto sono quelle possibili. Se non lo fossero, ti conviene ripristinare il tutto come da default e agire come consigliato nelle istruzioni del sistema FBL.
Il sistema che uso e il Tarot ZYX-S sul programma, nella sezione di setup L'epa non viene mensionato.... non vi e anche nessun parametro dove poter correggere questo problema
Ho la regolazione dei trim, del piatto, e alettoni, ma il programma agisce sui servi degli alettoni tipo "bilancia"per intendersi..
Ora cosi regolato, con L'epa, so che se imposto un valore 70 indicato nel programma, equivale perfettamente a 7 gradi di ciclico.... se metto 80 sul programma sono 8 gradi di ciclico
Sul collettivo... se imposto un valore 120 equivale a 12 gradi.... anche scollegando la batteria e ri collegandola.... i valori impostati rimangono tali....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato
