Originalmente inviato da ercapoccia Essendo collegate in parallelo piu' o meno e' come se fosse una unica batteria di capacita' quadrupla. Ammettendo che le batterie sono tutte egualmente scariche le piccole differenze si pareggiano lasciandole collegate con il caricabatterie spento per 10/15 minuti.
Le batterie collegate in serie e' meglio se vengono calibrate collegando tra le celle un cavo che poi va collegato all'apposita entrata del caricabatterie. |
Sul manuale di istruzioni dell'
iMAX B6 raccomandano di comporre pacchi batteria al litio utilizzando solamente connessioni in serie.
Sempre dal manuale che dice: Nel collegamento in parallelo la tensione è la stessa per tutte le celle e la capacità totale è pari alla somma delle capacità delle singole celle. Lo sbilanciamento di tensione tra le celle potrebbe causare incendio o esplosione.
Credo che una procedura corretta sarebbe quella di collegare le batterie in serie e settare il caricabatteria come 4 celle a carica bilanciata.
