Vecchio 09 dicembre 12, 18:03   #18 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Vero ma aggiungiamo un ragionamento, SE devo aggiustare solo l'inclinazione dell'ala in spirale non voglio spostare il muso...ma la radio non lo sa che sono in spirale....e allora preferisco avere il mix disattivato dalla leva della deriva, ma solo nella fase termica oppure se sono nella fase normale E se ho almeno il 25% dello slider del camber mix abbassato..e quindi . cominciamo con i logici...disattivo il mix ale>rud SE il camber e' da una certa posizione in poi..SE no lo lascio come sommatoria come dice Romolo, nel caso Futaba poi posso lasciare una banda larga in mezzo che non disattiva il mix.
La dead band centrale non toglie il problema del salto al momento in cui esci dalla deadband, lo sposta solo.
Solo con gli interruttori logici lo risolvi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
