Discussione: Walkera 36 e avvio
Vecchio 09 dicembre 12, 12:54   #1 (permalink)  Top
Theguitar
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Walkera 36 e avvio
Dopo aver regolato tutto secondo i manuali, ho cercato di far girare le pale, fissando l'elicottero per i pattini in modo da non farlo decollare in caso di problemi.
I problema: l'elicottero non gira se non metto l'interruttore GEAR in basso
II problema: mi sembra che l'incidenza delle pale sia poca, quando do gas al massimo le pale si spostano di pochi gradi.
Se abbasso l'interruttore GEAR l'elicottero inizia a girare e se alzo o abbasso la leva di sinistra aumenta o diminuisce l'aria spinta verso il basso, ma al minimo (tutta la leva di Sinistra verso il basso) le pale continuano a girare e si fermano solo se rialzo il tasto GEAR.
Cosa devo regolare?
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
