Discussione: programma per disegno
Vecchio 08 dicembre 12, 23:29   #12 (permalink)  Top
Mastroggeppo
L'avatar di Mastroggeppo
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: REVELLO (CN)
Programma Cad
Ciao Samuele,
da utilizzatore assiduo di programmi cad (non solo per uso aeromodellistico) mi permetto di farti una panoramica.
Tu giustamente chiedi quale possa essere un buon programma per il disegno di profili (suppono tu intenda il disegno di ali complete) e e di modelli in generale.
Bisogna fare un passo indietro e chiarire quale tipo di modello sei interessato a disegnare.
Se il modello dei tuoi sogni è un aliante oldtimer o comunque un modello tutto in struttura (anche un Warbird può rientrare in questa categoria), una scelta azzaccata sarebbe l'accoppiata DevFus+Profili2, questo ti permetterebbe di disegnare la fusoliera con correntini, alleggerimenti e quant'altro.
Con profili 2 disegneresti le centine con estrema facilità potendo gestire anche in questo caso le posizioni dei longheroni e gli alleggerimenti.
Ovviamente essendo due programmi distinti non potresti ottenere direttamente un vista di insieme 3D del modello, avresti magari qualche difficoltà nel gestire ad esempio la giunzione ala-fusoliera.
L'ostacolo è comunque facilmente superabile.
Diciamo che per l'uso di questi due programmi non sono neccessarie nozioni preventive di disegno "CAD".
Nel caso tu abbia la necessità di disegnare un modello con una fusoliera realizzata in fibra le cose si complicano.
Avrai bisogno di un software che permetta di disegnare agevolmente le superfici e poter effattare i "taglia e cuci" ncessari ad arrivare allo shape corretto.
Uno dei software più utilizzati è certamente Rhinoceros. per quello che è in grado di fare non costa neanche troppo.
Ciò non toglie che con Rhinoceros tu possa disegnare anche modellli in struttura, realizzado il disegno 3D del modello e poi facendolo a "fettine" ricavare centine e ordinate.
Ovviamente in questo caso non ci sono "wizard" gia pronti per la generazione degli scassi dei longheroni o degli alleggerimenti, ma in compenso potresti disegnare delle ali a forma di "sciabola" e ricavarne i profile in corrispondenza dell varie centine.
Tutto dipende dal tuo budget e da quanto tempo puoi dedicare allo studio dei programmi.
Altri software più complessi come Solidworks sono anche di tipo parametrico e ti permettono di conservare la "storia" del tuo disegno e effettuare modifiche e variazioni con una facilità impressionante, ti permetto di fare anche delle analisi strutturali, ma cominciano a costare come una utilitaria.
Se hai delle idee su quale tipo di modelli vuoi progettare spara pure e vedrò di consigliarti per quanto posso.
Mastroggeppo
Mastroggeppo non è collegato   Rispondi citando
