Vecchio 06 dicembre 12, 18:25   #1 (permalink)  Top
Luke_7
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: bologna
settaggio regolatore brushless
Ho un enorme problema con un regolatore brushless da 30a, quello fornito conf-15 freewing che mi sa tanto di cineseria...
Il manuale non tratta minamente la sua programmazione, ma veniamo al dunque:
quando accendo tutto fa degli strani beep e poi appena do un po gas verso 1/2 e lo lascio per 2 secondi la ventola fa 'tac' e si blocca, dopo di che rimetto lo stick del gas a zero, il regolatore fa qualche beep beep e tutto ricomincia da capo...
all'inizio avevo per errore collegato al contrario lo spinotto del regolatore alla ricevente, ma quest'ultima funziona senza problemi. Allora mi sono accorto che il problema non è della ventola o del motore, ma del regolatore che è come impazzito
In sostanza il problema è che appena do gas per 2-3 secondi sostenuti il motore si blocca (se do piccoli picchi verso 1/2 no, ma se do un rapido picco al massimo fa uguale)
è tutto nuovo e non sopporterei di aver già rotto qualcosa
Qualcuno di voi sa come aiutare un neofita delle ventole e dei brushless?
(prima andavo con le spazzole a go-go )
Grazie in anticipo!!
Luke_7 non è collegato   Rispondi citando
