Vecchio 06 dicembre 12, 15:56   #2 (permalink)  Top
imbamar
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da Luke_7 Visualizza messaggio
ho da poco comprato un f-15 della freewing. Ho voluto fare una prova del motore, ma per sbaglio ho montato lo spinotto del regolatore al contrario nella ricevente.
Quando me ne sono accorto ho corretto il problema, ma quando do gas al massimo il motore come si blocca, poi rimetto lo stick a zero il regolatore( o il motore?) fa qualche beep e poi si ricomincia da capo.
Non capisco perchè succede questo, tutto è nuovo, ho controllato eventuali danni alla ricevente, ma non ce ne sono perchè con un altro modello funziona e la ventola scorre senza problemi nella cassa.
Il motore è un freewing f-64. Ogni volta che metto lo stick al massimo o anche a meno si blocca, però ho notato che solo se lascio la ventola andare per 3-4 secondi e appena cambio posizione dello stick...
Qualche idea?
Spero di non aver già rotto niente...
Al massimo compro un nuovo motore(per 16 euri)
Non saprei con certezza ma non dovrebbe essere il motore al quale un cambio di polarità non fa nulla anche il regolatore sebbene inserito male nella ricevente di fatto hai invertito la polarità quindi il problema avrebbe dovuto risiedere nella ricevente che credo però siano protette da queso errore.
I regolatori però in genere hanno una loro programmazione devo dire non troppo agevole. Ma non è che per caso devi "adattare" il regolatore alla radio con qualche manovra di programmazione sul regolatore ?
imbamar non è collegato   Rispondi citando
