Originalmente inviato da fox24mdm ciao crypto apparte l'effetto joule vorrei capire quanto è la resitenza che può generare una saldatura fatta male, io utilizzo sempre i connettori dorati quelli diciamo cilindrici volevo fare due conti per capire se è una resistenza che è sempre trascurabile oppure no. nel senso è inutile che io passo due giorni a ottimizzare un sis propulsivo per 2 punti percentuale se poi ne perdo 3 per una saldatura fatta male vorrei capire se c'è questa possibilità. non voglio calcolarla teoricamente perchè penso sia più rapido farne una e misurare la caduta. mi chiedevo se qualcuno si fosse mai messo a fare queste prove, anche confrontando magari connessioni diverse tipo fastons (che io non credevo potessero essere utilizzabili) e magari i connettori cilindrici o quelli tipo postati da me sul link |
la stagnatura, oltre ad essere bella lucida, deve resistere alla trazione meccanica. le perdite di una giunzione stagnata fatta bene le ho sempre considerate pari a 0.
i faston li uso per la comodita' di poter spostare vari regolatori e motori su differenti aerei, il risultato non e' di avere il pelo di corrente in piu', ma di provare i componenti.
se dovessi trovare la massima resa con la certezza di quali componenti usare, senza dubbio tutto stagnato a parte la batteria, dove posso usare comunque i faston fino a 25A e i connettori deans con i 2 poli collegati insieme per le correnti piu' alte (la femmina sempre sul + e il maschio sempre sul - ).
il problema dei connettori deans e' che quella mollettina che deve assicurare la corretta pressione sulla superficie di contatto non e' verificabile come con i faston, che finche' stringono va tutto bene.
