Discussione: Misurare il passo.
Vecchio 06 dicembre 12, 10:17   #14 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Una volta settato l'elicottero con il livellatore del piatto in maniera tale da avere le squadrette dei servi del piatto a 90 gradi con i link e passo 0 setto le pale e contemporaneamente il tracking da un solo lato (sulla canopy in genere), il risultato è sempre ottimale.
logicamente misurando il passo sui lati dell'elicottero esso può risultare differente dagli altri lati di pochissimi decimi di grado ma comunque entrambe le pale misureranno lo stesso passo sullo stesso lato, se voglio misurare il passo prima su un lato e poi su quello opposto con la pala opposta devo tener conto del fatto che il modello poggia su una superficie non perfetta (tavolo, pattini, archetti, gommini....) che incide sulla precisione della misurazione. è per questo che viene indicato di misurare il passo da un solo lato.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
