Vecchio 04 dicembre 12, 21:24   #8 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
I motori OS sono affidabbilissimi e non hanno bisogno di alcuna o poca manutenzione tranne i cuscinetti che di tanto vanno sostituiti(te ne accorgi dal rumore).
Magari in futuro avrai da sostituire fascia/pistone ma credimi passerà molto tempo.
Se utilizzi il motore spesso diciamo che non hai bisogno di fare nulla, al max se pensi di non utilizzarlo per 1 mese suggerisco di farlo girare per poco con miscela senza nitro tanto per eliminare quest'ultimo che risulta essere leggermente corrosivo.
Se vuoi puoi lubrificare con Olio dopouso ma sconsiglio lo smontaggio del motore almeno fino a quando questo giri senza rompere le scatole.
Io faccio così tuttavia ognuno fa un pò come crede meglio.
Personalmente non ho mai dovuto ritoccare la carburazione se non di poco (estate/inverno).
In ogni caso ti consiglio di sentire anche altri pareri.
Saluti[/QUOTE]
lockeid non è collegato   Rispondi citando
