Discussione: E-flite sbach 342
Vecchio 04 dicembre 12, 18:18   #140 (permalink)  Top
LionHeart
L'avatar di LionHeart
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: Todi Umbria
Originalmente inviato da principe azzurro Visualizza messaggio
a proposito di motore a zero, NON sono alianti
sulle istruzioni dello sbach si legge che
portare stick e trim motore completamente in basso.
io ho sempre lasciato il trim del throttle in posizione centrale... mi spiegate la differenza cosa comporta?
grazie
Se la radio è seria non è necessario portare il trim del motore a valori negativi e basta lasciarlo centrale, l'unica differenza tra trim a 0 e trim su valore negativo e la corsa a vuoto dello stick stesso prima che il motore "senta" il comando.
Su radio panettone il trim negativo si usa solo se effettivamente il comando motore non ha un buona precisione nel ritorno a zero e che quindi nel momento che attacchi la batteria l'ESC ti va in sicurezza per non far girare l'elica....
Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ...
LionHeart non è collegato   Rispondi citando
