Vecchio 04 dicembre 12, 16:30   #12 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da dragone46 Visualizza messaggio
ahahhaha va bene hahaha
io ti dirò, però laser02 ti avrebbe dato i links da leggere, mr.Lazy !
Belt CP (idem Belt CPX, King3, ecc)
-motore: non male, non ha dato particolari o frequenti problemi
-regolatore (ESC): nelle prime mandate, come segnalato da diversi siti Usa, saltavano ovvero prendevano fuoco. Se va, va, altrimenti lo cambi
-telaio e meccanica: scarsi e al risparmio, sia come materiali che come accoppiamenti e tolleranze, e non perché vi abbonda la plastica (ci sono "plastiche" che fanno invidia ai metalli, ovviamente si pagano). In alcuni esemplari come questo del video, al suo primo volo appena tirato fuori dalla scatola, erano già presenti giochi e vibrazioni.
Belt CPX - 27.04.11.avi - YouTube
-elettronica di bordo (servocomandi e giroscopio): se funzionano, non vanno male, però il livello e la qualità sono scarsi, tanto che alcuni li sostituiscono (soprattutto i servi del piatto). Il giroscopio non è un campione, ma per imparare può bastare (se funziona)
-radio e ricevente: elementari ed insufficienti. Il sistema tx-rx pare soggetto ad alto rischio di interferenze e scarsa qualità del segnale, tanto che sono descritte perdite di controllo ben prima di un centinaio di metri ... La radio di per sé poteva andar bene cinque anni fa, adesso una Walkera 4 canali da 40 dollari sembra una radio di lusso, al confronto. La ET-61 non ha menu, non ha tasto di sicurezza (molto importante), i reverse sono elementari (e questo potrebbe precluderti l'utilizzo di altri servocomandi), non ha possibilità di impostare le curve del gas e le regolazioni del passo sono del tutto limitate ed insufficienti
-volo e affidabilità: alcuni esemplari da nuovi e per un po' di tempo volano decentemente, altri invece volano già malino. E se vola spreciso, o ha problemi, per un principiante le difficoltà sono ancora maggiori. Lo standard generale è scarso, ecco perché se imbrocchi il pezzo giusto, qualcosa ne cavi, altrimenti inizi le 42 Stazioni.
Vedi, il vero problema è quando ti trovi a dover decidere se buttarlo oppure spenderci dei soldi per cambiare componenti (l'elettronica alla fine costicchia, se non vuol rimetterne del livello dell'originale o peggiore). Se non bastasse, devi anche pensare al "futuro", sia che tu continui, sia che tu smetti.
In entrambi i casi per come la vedo io il "risparmio" (se non ti interessa la soddisfazione) consiste in un modello funzionante e di buona qualità (anche la radio).
Adesso, dopo tutto quello che ti ho detto, spero di non averti troppo influenzato, per cui cercane uno di quelli che funzionano ...
