Vecchio 03 dicembre 12, 22:00   #4 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
Salve a tutti, incollando l'ala inferiore del mio SE5A da 1,40 ho in collato male una semilala (troppo diedro) e me ne sono accorto purtroppo a colla essiccata. Provando a scollare il tutto ho rotto la baionetta (un pezzo rimasto in una semiala e un pezzo nella parte centrale dell'ala (è in 3 pezzi l'ala). Ho preparato un bel pò di epoxy 30' e reincollato tutto.... ora sta asciugando! Domanda: ho fatto una cavolata? Se struttura sembra incollata la posso usare in volo o rischio e basta? Grazie
guarda che lo avevo messo nel primo POST!!!! è un SE5A di Hobby king un bilplano da 1,40 cm con ala divisa in 3 pezzi (pezzo centrale con unite le 2 semiali).
Ho fatto casino con una delle 2 semiali inferiore. Quindi ora questa semiala è stata reincollata, dopo aver ricreato in parte la porzione di portabaionetta interna alla semiala (era in balsa e l'ho rifatta in balsa non da 2mm ma da 4mm). La baionetta originale era in multistrato cinese da scatola 4 mm di spessore e lunga 12 cm, ora fatto in compensato avio da 3 mm lunga 6 cm. Incollato tutto con epoxy 30'. Zona del porta baionetta è attaccata bene, altra meno e dove c'era spazio ho riempito con pezzettini di balsa da 2 mm compressi fino ad avere spessore inferiore al mm (per darti idea dello spazio che c'era i 2 pezzi dove non combaciavano) e fissato con ciano. L'ala superiore sarà poi solidale con inferiore grazie a montanti in metallo a circa metà semiala.
Ti servono altre info?
nel primo post non dici che è quello di HK.. altrimenti sarei andato a vederlo..
non potendolo trovare on line (sai quanti Se5A ci sono??) poteva essere in struttura, di poli, o di che accidenti ne so io...
Volare vola, non tirargli il collo ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
