Vecchio 03 dicembre 12, 18:56   #19 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Le rx hitec hanno l'alimentazione separata per la parte "radio" e la parte servi. Il ponticello le mette in corto e usi l'alimentazione del bec (interno o esterno che sia) per entrambe. Precisamente, il bec alimenta la parte servi e con il ponticello sulla spc alimenti anche la parte radio. Se usi la spc alimenti la parte radio direttamente con la batteria indipendemente dal bec, mentre l'alimentazione del bec va solo ai servi.
Il vantaggio e' che non rischi di andare sotto la tensione di cutoff (3.5 V) in caso di grossi assorbimenti dei servi; in quel caso, la rx "stacca" e va in failsafe (se impostato).
Lo trovi a pag. 21 del manuale
Safalero raccomanda di usare bec con almeno 8A in continua () per stare sul sicuro su modelli superiori ai 450 (nel caso di elicotteri) (questo non c'e' sul manuale...).
Nel tuo caso, se con expo sul direzionale, il regolatore non parte...mi vien da pensare che hai fatto qualcos'altro di cui magari non ti sei accorto e che ha incasinato le miscelazioni o altro. Prova a cancellare il modello e ricominciare da zero.
Chi ti ha detto poi che la 6ch non va bene? Per un eli, 6 ch bastano; per gli aerei, ti avanzano
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
