03 dicembre 12, 18:53
#2 (permalink)
Top |
| UserPlus
Data registr.: 07-05-2004 Residenza: Roma
Originalmente inviato da jpeishere separato le ali. ricreato una baionetta di lunghezza totale 6cm, l`originale era di 12cm, però anche scavando nel cassettino portabaionetta, che in parte ho dovuto cmq ricostruire in balsa, una baionetta più lunga nn ci entrava. spessore nuova baionetta 3mm in compensato avio contro i 4 originali in multistrato cinese. Ho poi incollato le ali, ed anche adattandola in tutti i modi legno combaciava bene bene solo nella zona del porta baionetta il resto invece lasciava un po di spazio. a colla cmq ormai abbastanza secca (2 ore con epoxy30`) ala sembrava cmq incollata discretamente, forse unica cosa era che i punti diciamo dove legno non combaciava ad una flessione energica dell`ala i lembi si allontanavano in maniera impercettibile. per tale motivo in questi punti ho inserito pezzettini di balsa da 2mm pressato da portarlo anche sotto mm e innondato di ciano, per fissarlo ed irrigidire il ciano. In sintesi: così ala è a rischio cedimento o può andare? devo per caso obbligatoriamente fibrare le giunture delle ali? |
lo saprai in volo
Robbè
